查看: 133|回复: 0
燃油添加剂可以清积碳?
发表于 2025-9-23 22:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油添加剂可以清积碳的,燃油添加剂分为:
1、汽油添加剂和柴油添加剂,由于柴油车在我国的民用车中所占比例较少,并且柴油添加剂的成分、作用和汽油添加剂基本类似,所以我们在这篇文章中不做单独说明;
2、目前市场上售卖的燃油添加剂大多数是由四大原液加其他成分构成的,四大原液分别是:巴斯夫(BASF)原液、路博润(Lubrizol)原液、雪佛龙(Chevron)原液和雅富顿(Afton)原液这四大添加剂原液;3、然后生产燃油添加剂的厂家再根据自己产品的特性加入别的材料,比如生产辛烷值调整型燃油添加剂时,需要加入辛烷值提升剂;生产清洁型燃油添加剂时,需要加入清洁去垢剂等等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259384.html
GMT+8, 2026-10-28 21:14 , Processed in 0.136579 second(s), 20 queries .
