查看: 149|回复: 0
三把差速锁分别什么作用?
发表于 2025-9-23 22:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
三把差速锁的作用:
1、因为汽车四个轮子不可能在所有时候都保持一样的转速,比如转弯,内侧车轮转速肯定是低于外侧车轮的,差速器就是允许汽车的四个轮子在不同的时间以独立的速度运转,从而提高安全性,二驱车有一个差速器,全时四驱车有三个差速器,前中后;
2、但是差速器的问题是当一个轮子悬空的时候汽车会把所有的动力都输出到那个悬空的轮子上,从而在越野的时候一个轮子陷到泥里打滑,那么其余三个轮子就不转了,难以脱困,多所以要用差速锁;3、差速锁就是把差速器锁死,前轮差速锁可以使前面两个轮子转速保持一致,后轮差速锁道理一样,此外还需要个中央差速锁,使前后轴转速一致,这样你越野车即使三个轮子空转,只要有一个轮子有着地力就能脱困。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259303.html
GMT+8, 2026-10-27 12:28 , Processed in 0.145534 second(s), 20 queries .
