查看: 70|回复: 0
车钥匙怎么识别没电?
发表于 2025-9-23 22:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
识别车钥匙没电的方法:
1、首先要检查电池的外观情况,第一外壳损坏,漏液。第二基桩松动严重渗液,第三外壳严重鼓包。等这三种情况要换掉。现在的电池大部分是铅酸电池,他是通过硫酸和铅的化学反应产生电能。当漏液时,硫酸会腐蚀电瓶附近的金属部件,造成不必要的麻烦,有可能造成危险。外壳鼓包,是电池里面的铅板脱落造成的,铅板的脱落造成电池性能降低;
2、再就是在使用中感觉电量不足,就是在启动中动力明显下降,也就是启动没劲,这种想象是慢慢加大的,直到最后无法启动。以前续航里程很正常,现在续航里程只有以前的四分之一或五分之一。明显容量降低了。这种想象更换。还有一种情况就是突然断格,这种情况是正常行驶无任何现象,当停车后再启动无法启动,用万用表量静态电压正常,启动电压很小;3、充电后,用放电差测试降低很快到无法使用的压值,用电容表测量电池容量正常但无法启动。这种现象直接更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259224.html
GMT+8, 2026-10-27 17:25 , Processed in 0.060712 second(s), 20 queries .
