查看: 88|回复: 0
积碳严重导致拉缸?
发表于 2025-9-23 22:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
“积碳”对汽车发动机的危害是非常大的,会直接影响到发动机工作效率、增大汽车油耗、发动机抖动爆震、发动机内部异响:
1、由其是对活塞、曲轴、气门等精密部件造成损害。倘若积碳堵塞机油道,由于润滑不足或者没有机油到工作部件就会导致发动机拉缸需要大修。而且积碳对环境的危害也是很大的,因为积碳影响到了汽车的尾气排放,导致不能顺利通过年审检测;
2、积碳多产生在“喷油嘴、进气道、进气阀、燃烧室、活塞环”上,严重影响发动机的性能和寿命。轻度积碳会引起“发动机发抖、冷车启动困难、行驶无力、燃油油耗增加、机油消耗量增大、尾气排放超标”等原因。重度积碳危害火花塞、三元催化、氧传感器…等部件的使用寿命,严重的会引起“气门烧蚀、粘气门、早燃&#x005c/爆燃、拉缸”甚至会导致发动机报废。所以对“积碳”、作为有车一族的我们,绝不能忽视;3、积碳的形成并是有一个较长的过程、聚积形成附在发动机内部的,如果长期不处理,当已经危害到汽车发动机了就晚了。经常用发动机清洗剂清洗发动机内部减少了积碳的沉积。公里数一到勤换机油并且统一使用一个品牌机油。驾驶车辆时避免空挡大轰油门。汽车承载时别超过其规定的载重限量。最好使用带有清洗功能的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259239.html
GMT+8, 2026-10-27 15:08 , Processed in 0.067699 second(s), 20 queries .
