查看: 104|回复: 0
发动机清理积碳有效的方法?
发表于 2025-9-23 22:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机积碳的清洗方法:
1、拉高速:拉高速就是拉高转速,它的理论依据是让发动机持续高转速运作,将积碳碾碎。同时保持比较高的进排气压力,转速高促进吸气多,排气也多。这样可以把刚产生的没有完全附着在缸体表面的积碳冲掉。而对于已经产生较久的积碳的清理作用很小;
2、拆开清洗:解体清洗就是通过完全拆解发动机来清洗气门。将发动机拆开后将气门室的积碳擦洗干净即可。适用于积碳非常严重的情况下,达到深度清洁作用;3、燃油清洗剂:将燃油系统清洗剂和汽油一起加入油箱可随时随地给发动机清理积碳,清洗油路。这种方法不仅能清除积碳,而且还能提升油品,防止积碳和胶质形成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259243.html
GMT+8, 2026-10-27 21:28 , Processed in 0.162115 second(s), 20 queries .
