查看: 46|回复: 0
别克gl8空调不制冷
发表于 2025-8-29 21:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了空调不制冷的现象,那可能是需要更换制冷剂了,也可能是压缩机离合器坏了,还可能是压缩机坏了。
汽车空调是是一个很重要的舒适性配置,如果在夏天开车没有空调,那是非常难受的。
汽车空调的制冷原理其实很简单,按下ac按钮后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转。
压缩机不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱。
被冷却的蒸发箱又能冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,制冷剂是需要定期更换的,否则空调就会出现制冷速度变慢,制冷效果变差的现象。
在更换制冷剂时,需要去专业店家,用专业设备更换。
空调压缩机损坏后,也会导致空调出现不制冷的现象。空调压缩机离合器损坏后,发动机无法带动压缩机运转,此时空调也是无法制冷的。
所以,空调出现不制冷的现象时,首先要检查压缩机,压缩机离合器,然后再看制冷剂是否需要更换了。空调滤芯也是需要定期更换的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47781.html
GMT+8, 2026-9-27 12:19 , Processed in 0.129861 second(s), 20 queries .
