查看: 83|回复: 0
起亚车钥匙没电了怎么换电池?
发表于 2025-9-23 23:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚车钥匙没电了换电池的步骤:
1、一般汽车钥匙更换电池方法大致相同,遥控钥匙基本都有一把机械钥匙,部分钥匙会把机械钥匙部分折叠或者隐藏起来,如果是折叠式的,那么弹开机械钥匙后能从折叠位置看到卡扣,用工具顶一下卡扣,就可以把外壳拆开;
2、如果是隐藏式机械钥匙,那么小钥匙还能用来撬钥匙。钥匙外壳取开后,基本所有钥匙内部结构。取出旧纽扣电池后,观察新旧电池型号是否一致,然后换上符合规格型号的新纽扣电池,注意安装时注意安装位置,千万不要装反了;3、安装步骤非常简单,将汽车钥匙两半对准,轻轻用力往下压钥匙的两半。在恢复钥匙结构时,注意将两半部分的一端要对齐,压的时候听见&#x005c蹦蹦&#x005c的声音则说明安装正确。如果是隐藏式机械钥匙,记得要把机械钥匙装回去。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258940.html
GMT+8, 2026-10-27 11:21 , Processed in 0.058522 second(s), 20 queries .
