查看: 131|回复: 0
帕萨特散热器风扇控制器在哪里?
发表于 2025-9-23 23:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特散热器风扇控制器在主电子扇上。电子扇控制模块是控制电子扇运转的控制单元,电子扇运转不良或者无法运转可以进行控制模块的检查。电子扇好坏的判断方法如下:
1、望:是指从表面上用眼睛来观察;看风扇电机通风口处线圈的颜色有无烧焦的迹象如果有烧焦的痕迹,那说明此风扇电机线圈已烧无法在使用;
2、闻:是指用鼻子闻风扇电机有无线圈烧焦的味道;有无塑料烧熔的味道(电容) ; 有无线材短路烧糊的味道(导线) ; 出现烧焦的味道只能更换新风扇电机、新的联接线及电容等;3、切:是指动手检测;用手转运轴杆看其运转情况,如果运转吃力不顺滑,说明内部轴瓦已经缺油,或是转子扫膛,如果出现扫膛情况,在加油清理的同时,还要更换两侧的轴瓦,使其扫膛现像消除;用手摸表面的温度如果温升过快过高,说明风扇电机有砸间短路故障,要更换风扇电机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258948.html
GMT+8, 2026-10-27 11:37 , Processed in 0.074421 second(s), 20 queries .
