查看: 56|回复: 0
车钥匙没电怎么启动没有一键启动?
发表于 2025-9-23 23:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钥匙没电了的打开车门的方法:
1、首先大家需要注意的是,钥匙没电不能开锁,但不意味着钥匙里的电池就真的一点电都没有了,那一点电量不足以让电池的RFID射频模块启动,自然就不能解锁车辆,但我们开锁进入车内还是没问题的;
2、首先,所有智能钥匙都有自带的机械钥匙备份,找到你车子驾驶位车门上的机械钥匙插座(一定会有的,只不过有的车可能放在车门的其他地方,这需要你事先看清楚车辆说明书),把机械钥匙拔出来开锁进入车内;3、这时候车子还是断电状态,按正常方法你是没法启动的,这时候你需要把钥匙贴在启动按钮上,直接刹车按下启动按钮发动车辆,一般情况下车子可以启动。那是因为一键启动实际上和公交卡差不多,都是用近场识别技术,只不过电池电量不足,会导致无法遥控,但参考没有自带电池的公交卡的原理,把钥匙贴在启动按钮(RFID识别线圈)附近,车辆仍然是可以检测到钥匙的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259011.html
GMT+8, 2026-10-27 18:10 , Processed in 0.141883 second(s), 19 queries .
