查看: 136|回复: 0
车没电了怎么开门?
发表于 2025-9-23 23:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车没电了的开门方法:
1、如果是常规折叠钥匙,在没电的情况下直接打开机械钥匙就可以开门。如果隐藏的,我们需要找到机械钥匙,一般来说机械备用钥匙都隐藏在主钥匙内,需要将它拔出来即可当做常规的机械钥匙打开车门;
2、有些车在门把手上看不到钥匙孔,其实不是没有,只是有些车型为了设计美观把钥匙孔给隐藏起来了,比如斯柯达的昊锐就是这样的设计。如果需要使用机械钥匙开锁,需要先将装饰盖取下来,就可以使用了。这样的设计很实用,平时钥匙孔隐藏起来很美观,而且还可以保证钥匙孔不进脏东西;3、还可以把那个车门的外皮条拉掉,用铁丝或是铁尺慢慢试!如果你的门条上面贴了装饰亮条建议还是请个开锁的来,不然可能会花费更多的钱!如果有机械钥匙,打开车门或者后备箱,都可以进入车内,然后把发动机盖打开,进行外部充电。如果没有任何钥匙,可找修车师傅在前地盘下,确认是否能直接充电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259004.html
GMT+8, 2026-10-27 09:40 , Processed in 0.060107 second(s), 20 queries .
