查看: 113|回复: 0
助力泵皮带断了影响行驶吗?
发表于 2025-9-23 23:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
助力泵皮带断了,是会影响行驶的,建议尽快到维修店维修:
1、如果发电机皮带断开,首先仪表电池灯亮,夜间行车灯明显变暗,如果电池状态良好,电器使用不多开(灯、空调等),可以断续行驶半小时左右;
2、但许多型号的发电机皮带也会驱动泵、压缩机等,这样行驶不到10分钟,发动机就会壶水的,如果发动机壶水温度过高,除了自动关闭发动机外,还会导致发动机高温冲床的情况;3、但主要注意的是正时皮带,这种皮带断裂会导致发动机严重故障,很有可能损坏活塞,机体,其余的皮带短了也没有什么太大的影响车也可以跑,正时皮带断了就需要马上更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/259055.html
GMT+8, 2026-10-27 10:55 , Processed in 0.278193 second(s), 19 queries .
