查看: 40|回复: 0
玛莎拉蒂levante的普通版车型马力多大
发表于 2025-8-29 21:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通版车型有350马力的,还有430马力的。
玛莎拉蒂levante一共使用了两款发动机,一款是低功率版3.0升双涡轮增压发动机,另一款是高功率版3.0升双涡轮增压发动机。
低功率版3.0升双涡轮增压发动机有350马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5750转每分钟,最大扭矩转速为4500到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
高功率版3.0升双涡轮增压发动机有430马力和580牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5750转每分钟,最大扭矩转速为4500到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的也是8at变速箱。
玛莎拉蒂levante的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象,这种悬架可以大幅度提高车子的操控性。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架可以提高车轮的贴地性能,这样也可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47724.html
GMT+8, 2026-9-27 15:52 , Processed in 0.136652 second(s), 20 queries .
