查看: 153|回复: 0
车没电了怎么充电?
发表于 2025-9-23 23:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
车没电了充电的方法:
1、当汽车电瓶没电导致发动机无法启动时,可以使用电瓶跨接搭电法进行充电。电瓶搭电就是将另一辆车的电瓶与没电电瓶相连,电量传输后便可启动发动机,之后依靠内部发电机在发动机运转状态下进行充电;
2、汽车电瓶没电应及时充电,在家可以使用充电机给电瓶充电,通常家用车的电瓶容量在60Ah左右,其需要的充电电流为电池容量的十分之一,也就是6A。以此电流充电,一般3-5个小时左右就可以充满,如果用低电流充电,则需要充10小时左右才能充满;3、在家给电瓶充电需要掌握好充电时间,大部分人都会夜间进行充电,平均充电时间在8小时左右。如果充电电流较高,电瓶很快就可以充满,继续充电就会出现过充现象,导致电瓶失水、发热,会烧坏电瓶,劣质电瓶更会出现爆炸情况,这是极其危险的,需要大家格外小心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258987.html
GMT+8, 2026-10-27 12:54 , Processed in 0.167491 second(s), 19 queries .
