查看: 108|回复: 0
帕萨特散热器坏了还能开吗?
发表于 2025-9-23 23:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特散热器坏了不能开。散热器损坏会导致车辆的散热系统出现故障,车辆长时间行驶,水箱温度、发动机温度会上升,若得不到及时的散热会导致发动机的开锅,更严重的情况会导致发动机的报废。电子扇好坏的判断方法如下:
1、望:是指从表面上用眼睛来观察;看风扇电机通风口处线圈的颜色有无烧焦的迹象如果有烧焦的痕迹,那说明此风扇电机线圈已烧无法在使用;
2、闻:是指用鼻子闻风扇电机有无线圈烧焦的味道;有无塑料烧熔的味道(电容) ; 有无线材短路烧糊的味道(导线) ; 出现烧焦的味道只能更换新风扇电机、新的联接线及电容等;3、切:是指动手检测;用手转运轴杆看其运转情况,如果运转吃力不顺滑,说明内部轴瓦已经缺油,或是转子扫膛,如果出现扫膛情况,在加油清理的同时,还要更换两侧的轴瓦,使其扫膛现像消除;用手摸表面的温度如果温升过快过高,说明风扇电机有砸间短路故障,要更换风扇电机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258956.html
GMT+8, 2026-10-27 14:52 , Processed in 0.061801 second(s), 20 queries .
