查看: 104|回复: 0
凯美瑞和别克君越区别
发表于 2025-8-27 21:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯美瑞和君越使用了不同的动力总成,并且这两款车的车身尺寸不同,外观设计也是不同的。但是凯美瑞和君越都属于b级轿车。凯美瑞一共使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
君越也使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
君越的长宽高分别是5026毫米,1866毫米,1459毫米,轴距为2905毫米。
凯美瑞的长宽高分别是4885毫米,1840毫米,1455毫米,轴距为2825毫米。
君越的1.5升涡轮增压发动机拥有169马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1700到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
2.0升涡轮增压发动机拥有237马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了可变缸技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这两款发动机匹配的都是9at变速箱。
使用9at变速箱可以提高汽车的燃油经济性和换挡平顺性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4653.html
GMT+8, 2026-9-23 12:23 , Processed in 0.145723 second(s), 20 queries .
