查看: 98|回复: 0
原地甩尾掉头怎么做?
发表于 2025-9-23 23:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
原地甩尾掉头:
1、汽车甩尾的技巧   前进180度甩尾--在惊险动作电影里经常可以见到这样的镜头:一辆车在高速行驶时,猛然遇到前方有人堵截,驾驶员猛打方向盘,汽车在刺耳的摩擦声中原地180度调转车头,从容逃逸。这个动作看起来很激烈,这个动作并不难;
2、要做到180度甩尾,有以下几个要素要掌握:第一是速度,做甩尾动作之前,车子要开到50码以上;第二是做的过程中要拉手刹,手刹的灵敏度是动作成败的关键。所以在做这个动作之前,车迷有必要检查一下手刹的灵敏程度。检验的程序是在车子发动以后,拉住手刹,然后挂挡加油,如果后尾部感觉到有明显下沉,说明手刹是可靠的。这样检测的依据是,手刹是管后轮的,汽车发动后前轮向前滚动,后轮固定不动,从而使驾驶员产生了一种尾部向下沉的感觉;3、前进180度甩尾的动作要领是:将速度提起来之后,大约到达50—60码左右,车子挂到三挡,这时左手向左打大约45度的方向盘,右手同时拉手刹。后轮 &#x005c抱死&#x005c,前轮滚动使车头顺利掉头,车尾靠着惯性甩过去。车子甩过来之后,左手稍回方向盘,然后加油直行,动作即告完成。这个动作虽然不难,整个过程也只有十几秒钟,但是感觉却非常刺激。对于初学者或者本本族而言,为了安全起见,可以在30码速度尝试&#x005c甩尾&#x005c。由于惯性不足,这个速度上一般只能实现90度或者小于90度的甩尾,有点类似于拐90度急弯时的动作。对于初学者而言,这已经能尝到足够的乐趣了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258880.html
GMT+8, 2026-10-27 13:37 , Processed in 0.059514 second(s), 20 queries .
