查看: 148|回复: 0
帕萨特水温表报警怎么办?
发表于 2025-9-23 23:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特水温表报警是提醒车主发动机降温系统出现问题或者是缺少防冻液,及时添加防冻液或者检修部件即可。水箱缺少防冻液会导致发动机温度过高而引起发动机拉缸爆缸(发动机开锅)。水温表温度过高的解决方法如下:
1、冷却系统冷却水不足导致发动机温度过高,需停车待发动机冷却后加入冷却液;
2、水泵、风扇皮带过松或折断导致发动机温度过高,需要前往维修店更换相关部件;
3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良,从而导致发动机温度过高。需更换散热护罩或者清理杂物;4、发动机机油不足或者机油质量不达标,导致的发动机温度过高。只需更换优质机油即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258845.html
GMT+8, 2026-10-27 09:07 , Processed in 0.058692 second(s), 20 queries .
