查看: 90|回复: 0
帕萨特转向灯亮怎么办?
发表于 2025-9-23 23:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特转向灯亮检查更换转向灯开关或者更换线路。转向灯开关在方向盘左侧的灯光拨叉上,上下拨动是控制转向灯的左右,拨到中间即是关闭转向灯,向上是右转向,向下是左转向。转向灯的闪烁频率是通过继电器控制的。转向灯的拆卸更换步骤如下:
1、前转向灯的更换 ,首先打开发动机舱盖,找到大灯总成后面总共有三个软盖;
2、左右两个是近光灯和远光灯,下面还有一个盖,将盖子拆下,放在适当的位置,不要掉进发动机舱内;3、有个带手柄的转向灯灯座,拧下拔出,将灯泡旋转拆装更换即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258771.html
GMT+8, 2026-10-27 12:07 , Processed in 0.067095 second(s), 20 queries .
