查看: 124|回复: 0
帕萨特转向灯不亮怎么处理?
发表于 2025-9-23 23:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特转向灯不亮的解决方法如下:
1、首先检查闪光继电器火线头是否有电。假如无电,应检查该线至电源间是否断路。假如有电时,用螺丝刀将闪光继电器两接线柱连接,这时转向灯亮,说明闪光继电器有故障,应该及时更换;
2、假如不亮,应该检查闪光继电器。打开闪光继电器盖 ,检查线圈、电阻是否完好。假如电阻发热,而触点又不能闭合时,可按下活动触点;此时若转向灯亮,表明继电器有故障;更换继电器;3、转向灯不亮,则可能是转向开关有故障,可用螺丝刀分别接通转向开关火线与左右灯线接线柱。若灯亮,表示转向开关有故障,应拆下检修或更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258744.html
GMT+8, 2026-10-27 10:07 , Processed in 0.059951 second(s), 20 queries .
