查看: 141|回复: 0
汽车轮毂喷漆了能年审吗?
发表于 2025-9-23 23:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮毂喷漆了能不能过年审还是要具体看情况的:
1、严格来说轮毂喷黑是不能过年检的,因为根据相关规定,更改了轮毂的颜色属于变更了车辆的外观样式。但实际上车管所或者机动车检验场在进行年检的时候是不会太过注重轮毂是否喷黑或改色的,所以通常都是能过的;
2、当然仅仅只是可以改变轮毂颜色,如果更换了轮毂的话那就过不了年检了。但是有一些地方可能不怎么严,所以找一下黄牛都能过。而对于车辆外观的更改,车身颜色的改动也不能超过整车的百分之三十,否则也会影响年检;3、汽车年检一般就是检查汽车发动机、底盘以及附属设备是否正常;车辆的制动、转向以及尾气排放等是否符合机动车安全技术条件的要求;车辆是否有改装、改造等现象;汽车牌号、行驶证等是否有损坏、涂改、字迹不清晰等现象。各位车主在前往年检之前可以先到修理厂或者4S店进行年审前的检查,通常4S店是会提供免费检查的。这样就能够避免年检时有项目不过关而导致要跑来跑去的麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258448.html
GMT+8, 2026-10-27 11:36 , Processed in 0.096537 second(s), 20 queries .
