查看: 136|回复: 0
制动蹄片磨损是什么时候?
发表于 2025-9-23 23:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动蹄片磨损建议及时更换:
1、制动蹄片又叫刹车片,属于消耗品。制动蹄片磨损也就是汽车在使用过程中,刹车会慢慢磨损制动蹄片,当磨损达到极限时,就必须要更換,否则将降低制动效果,甚至导致刹车失灵,引发事故;
2、一些汽车在制动蹄片磨损时,仪表盘上会有提示灯亮起,这是在提醒车需要及时更换制动蹄片,一般新的制动蹄片厚度在1.5厘米左右,如果制动蹄片磨损至5毫米以下,建议更换。也有不少汽车是没有刹车片磨损提示灯的,不过,在刹车片里会有根金属针,磨损到一定程度时,刹车盘会与针接触,刹车会发出刺耳声,需要及时更换;3、制动蹄片磨损是正常的,只要是磨损不严重,未影响制动效果,是还能继续开的。正常行驶,每5000公里左右检查一次制动蹄片的磨损状况,每4万公里左右更换一次制动蹄片。最好更换原厂的制动蹄片,更换完后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,须谨慎行驶,另外还要磨合200公里左右,这样才能达到最佳的制动效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258411.html
GMT+8, 2026-10-27 15:50 , Processed in 0.070007 second(s), 20 queries .
