查看: 80|回复: 0
途岳发动机压缩比是多少
发表于 2025-8-29 21:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为途岳使用的是涡轮增压发动机,发动机的压缩比会高一些。
在动力方面,这款车共推出了两款动力车型,分别搭载的是1.4T和2.0T涡轮增压发动机,其中,1.4T发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,2.0T发动机的最大功率为137kw,最大扭矩为320牛米。
因为这款车使用的是涡轮增压发动机,相对于自然吸气发动机来说,涡轮增压发动机在工作的过程中是高压强制进气,发动机在工作的过程中更加复杂。
因为涡轮增压发动机的工作方式与自然吸气发动机不同,需要注意的是,高压缩比的发动机不一定需要加注高标号的燃油,因为发动机的压缩比与发动机使用的燃油标号没有直接的关系。
与其它品牌的车型不同的是,大众汽车旗下推出的车型,如果搭载的是涡轮增压发动机,就必须使用95号汽油,如果使用的是自然吸气发动机需要加注92号汽油,由此可以看出,发动机使用的汽油也要根据发动机的类型来决定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47880.html
GMT+8, 2026-9-27 21:53 , Processed in 0.117075 second(s), 20 queries .
