查看: 128|回复: 0
大众帕萨特水箱风扇为什么会转一下停一下
发表于 2025-9-23 23:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查是否是节温器出现故障。大众帕萨特水箱风扇转一下停一下是水泵损坏或者是节温器故障导致的。节温器故障会导致电子扇无法正常工作,节温器检测水箱温度并开启电子扇,节温器故障导致检测温度时故障,从而导致电子扇时转时停。以下是电子扇不转的原因:
1、电机润滑不良,电风扇不转,是电机的润滑不行,导致风叶装上之后电机拖动不了;
2、电机过热,电机过热也会引起电机带负载能力变差,电机的有效功率变低,导致无法带动负载;
3、启动电容容量变小,电容容量会变小,导致电机的启动转矩变小,没法带动负载;
4、电机使用时间过长,假如电风扇用久了,电机会损耗,电机的轴套磨损后,很容易烧掉。电机用久了,同样会使得电机的内阻变大,带负载能力变低,导致无法带动风叶旋转。
(出自auto.china.com )
XXX:https://www.che9.com/wenda/258319.html
GMT+8, 2026-10-27 13:58 , Processed in 0.063679 second(s), 20 queries .
