查看: 131|回复: 0
车身左低右高怎么解决?
发表于 2025-9-23 23:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身左低右高的解决方式:
1、如果车身左右两侧相差不多的话,可能是由于轮胎胎压不一或者车辆左右两侧负重不一样造成的;
2、如果相差较为严重的话可能是减震器等悬挂部件出现问题造成的;
3、在车速比较高的情况下,车身抖动,左高右低;
4、那么这种情况就应该去那个轮胎店,让师傅给你做一下四个轮胎动平衡,就好了;
5、主要有两方面的原因可能会造成这种现象,第一就是轮胎气压,应该检测一下后轮的胎压;6、然后就是悬挂,去修理厂把车辆举升起来之后检查一下后悬挂是否两边有差异。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258268.html
GMT+8, 2026-10-27 10:25 , Processed in 0.063825 second(s), 20 queries .
