查看: 108|回复: 0
新车车身左低右高怎么回事?
发表于 2025-9-23 23:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个我建议还是到店里看一下,车身不平衡,减震,悬挂,其他因素,没看见也不好说:
1、新车,跑2000多公里时发现车身不平,肉眼直接可以分辩,左前比右前低1cm,左后比右后低1.2cm。在调换了弓子和减震之后,依然没有变化;
2、现在方向盘摆正时车辆向左跑偏明显,车内坐着也向左倾斜。4S店说是正常的,说1cm内都算正常,但我已经超过1cm了,怎么解释?车辆跑偏,对安全性有很大影响!车胎压4S店人已经看过,没有问题,后备箱也打开看过,看看是不是载重太多了;3、4S店说独立悬挂,车身本来就是左右悬浮晃动的,但现在车只向左低,右侧从来也不低,这说不过去吧?还说因为油箱在左侧,所以左侧沉,但我去4S的时候,油箱几乎是空的,4S的辩解根本没有依据,只是问题他们解决不了,就说正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258305.html
GMT+8, 2026-10-27 06:18 , Processed in 0.062309 second(s), 20 queries .
