查看: 105|回复: 0
车身左低右高换绞牙避震可以解决吗?
发表于 2025-9-23 23:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果更换了减震阻尼筒和弹簧,羊角也进行了更换,还是存在左右高低不同的问题,只有一种原因就是车身变形,这种问题没有什么办法可以解决:
1、降低减振器总成高度;
2、减小轮毂和轮胎尺寸,底盘会降低。 但都不会有太大变化,太大变化可能对车辆性能产生影响;3、如果同时降低减振器总成高度和减小轮毂及轮胎尺寸,底盘高度可以大幅降低,但要想找到比较合适的减振器总成比较困难。 改变减震器和弹簧的高度  降低只有以毫米来算,  主要是螺旋弹簧的高度,和减震器没有多大关系。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258313.html
GMT+8, 2026-10-27 12:53 , Processed in 0.131818 second(s), 20 queries .
