查看: 138|回复: 0
车身左低右高对车有影响吗?
发表于 2025-9-23 23:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身左低右高对车有影响的:
1、车子不一定都是左低右高。如果是这样,那么,可以这样处置如果车身左右两侧相差不多的话,可能是由于轮胎胎压不一或者车辆左右两侧负重不一样造成的;
2、如果相差较为严重的话可能是减震器等悬挂部件出现问题造成的。这个主要原因肯定是减震器出了问题,左侧低,估计是减震器漏油了;3、这个必须更换减震器。车身高度不一致,一般都是减震器的问题。左低”是因为会车时,要考虑灯光不能直射对面来车驾驶员的眼睛,保障对方安全才能保障自己的安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258316.html
GMT+8, 2026-10-27 05:30 , Processed in 0.059592 second(s), 20 queries .
