查看: 183|回复: 0
自己洗车按什么步骤进行?
发表于 2025-9-23 23:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己洗车按以下步骤进行:
1、清洗要在发动机罩冷却后。应注意无论是到洗车场洗车还是自己动手,都要在汽车发动机罩彻底冷却下来以后进行清洗。尤其在夏季,不要在强烈的阳光下清洗汽车,这样会使汽车发动机提早老化;
2、不同污渍不同对待。要注意不同的污渍要用不同的清洗方法和不同的抹布。比如清洗轿车的车身应用分散水流喷射,切勿用高压水流冲洗,水压过大会损伤车身漆面;
3、擦拭时也需讲究用料。擦拭车门上的玻璃时,不可使用含磨料的清洁剂。死虫等动植物汁液应先用玻璃水浸透,然后用海绵浸清水清洗,再用软布擦拭;
4、讲究方法,注重细节。中控台等细节要注重,可能有些车主就会说不就是用抹布一擦吗,有什么可唠叨的?话虽这么说,但要想真正把中控台搞干净也需要点技巧。要注意的是选择清洁剂时要慎重,因为若是使用不当的话,有可能导致中控台的颜色脱落。清洁中控台时还要准备一些棉签,因为中控台的形状五花八门,常常会有一些细缝没有办法用手清洁,到时棉签就派上用场了。当然如果您备有一个小喷枪的话就更好了;5、漆面清洗要谨慎。要注意科学保养汽车车身漆面。汽车漆面由于长期暴露在空气中,受到脏空气、沥青和砂石的污染和破坏,油漆容易脱落,因此切不可用硬质的清洁工具如塑料刷、普通毛巾或粗布擦车,以免留下刮痕。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258113.html
GMT+8, 2026-10-27 09:38 , Processed in 0.157150 second(s), 20 queries .
