查看: 169|回复: 0
汽车镀晶后一般多久可以打蜡吗?
发表于 2025-9-24 00:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个看你了,什么时候打蜡都是可以的:
1、汽车镀晶完之后是可以打蜡的,因为镀晶本身是没有防水功能的,只是在车漆表层形成一个相对比较硬的膜,而打蜡之后就可以使车漆有防水的效果了;
2、但要注意的是,镀晶是有疏水性的作用,应付一般的雨天是完全没问题的,如果不是天气环境非常恶劣的话,汽车镀晶完之后就没必要去打蜡了;3、当然,如果镀晶失效之后,最好还是镀多一次上去或者给汽车打蜡也行。毕竟平时多多少少都是会有一些轻微剐蹭的,特别是经常停车在外面的朋友就需要注意了,如果没有做好保护措施,长时间下去很容易就会发现车漆表面刮花明显。
XXX:https://www.che9.com/wenda/258032.html
GMT+8, 2026-10-27 06:59 , Processed in 0.059373 second(s), 20 queries .
