查看: 156|回复: 0
大众途观水箱温度高有什么影响?
发表于 2025-9-24 00:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观水箱温度高会造成发动机开锅,严重时会导致发动机报废。水箱缺少冷却液或者是散热体统出现故障会导致发动机无法及时散热,发动机持续高温会导致部件磨损加快,导致发动机报废。水箱水温过高的处理方法如下:
1、冷却扇工作异常,风扇皮带断裂,导致散热能力下降;导致水箱温度升高;前往修理厂更换部件;
2、水箱未能按时清理,导致污垢堆积,冷却能力下降;导致水箱温度升高;自行清洗或者前往4S店保养清理;3、水箱缺少冷却液,水箱冷却液低于正常值,导致冷却能力下降;导致水箱温度升高。添加优质的冷却液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257804.html
GMT+8, 2026-10-27 18:09 , Processed in 0.061329 second(s), 20 queries .
