查看: 144|回复: 0
方向盘不正的后果?
发表于 2025-9-24 00:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘不正的后果:
1、转向系统的损伤,如果停车时方向盘没有回正的话,转向拉杆会被一直拉伸,长期如此,转向系统内部的机械部件就会出现老化程度不一,加快磨损,以及四轮定位操作时数据错误,车辆行驶轨迹偏差等隐患;
2、悬挂的损伤,开过车的人都知道,方向盘其实有一个自动回正的作用。而如果在停车的时候方向盘不回正,转向轮偏向某一侧,这时候车尽管停了,但是还有一个回正力在作用。悬挂系统中的部件基本上都是有弹性的,车轮不回正的状态就相当于一个正向作用力和一个反向作用力在相互拉扯,时间长了,悬挂内部的弹性支柱、减震垫片、平衡杆、球头等部件会受力不均,导致悬挂系统作用衰减;3、轮胎的损伤,汽车在行驶过程中,轮胎的胎面是受力最直接的部位,但并不代表胎壁就不会受力了。胎壁往往又是车轮最脆弱的部分。经常性的“打着方向”停车,容易造成车胎内部气压不稳,轮胎变形,加速轮胎老化,增加了漏气、爆胎等在路上行驶时候比较致命的风险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257771.html
GMT+8, 2026-10-27 10:31 , Processed in 0.066217 second(s), 20 queries .
