查看: 102|回复: 0
大众途观转速表可以开到多少转?
发表于 2025-9-24 00:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观转速表可以开到6000转。转速表无法继续上升是车辆发动机保护装置的作用。途观转速表2200-2500转正常。车辆在起步时,发动机转速会达到1200-1500转左右,这是因为转速低反而导致启动时容易熄火;等到发动机工况正常后,发动机转速会降下来,一般在800转左右;换挡时,一般在2000-2500转左右换挡。转速表不动的原因如下:
1、转速表内软轴连接断开所导致的转速表指针不动;
2、转速表指针脱落或卡死不动所导致的转速表指针不动;
3、仪表盘内有异物,导致指针无法转动;4、转速表内线路出现问题,老化或者烧断。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257783.html
GMT+8, 2026-10-27 04:18 , Processed in 0.060891 second(s), 20 queries .
