查看: 175|回复: 0
方向盘不正能调整吗?
发表于 2025-9-24 00:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向盘:
1、前减震器弹簧变形两侧缓冲不一致,可通过按压或拆卸后比较来判断减震器弹簧的好坏;
2、正常情况下新车由于悬挂系统故障,造成跑偏的概率很低,因为出厂前的车辆都已经过厂家的严格检测和调整。但也不排除原厂设计就有问题的,比如悬架的导向杆和转向系拉杆的运动干涉就会影响车辆跑偏;
3、前者是由于制造、调整时产生误差造成的,后者就是由于原厂设计造成的,且后者多造成向右跑偏。前减震器失效,前减震器失效后,在车辆行驶中两悬挂一高一低,受力不均匀,导致跑偏;4、可以通过专用检测测试仪来检测减震器的吸收度,判断减震器的好坏,如无条件可拆卸用拉伸的方式来判断。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257748.html
GMT+8, 2026-10-27 12:51 , Processed in 0.059305 second(s), 20 queries .
