查看: 129|回复: 0
大众途观水温表闪烁可以继续行驶吗?
发表于 2025-9-24 00:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观水温表闪烁不可以继续行驶。水温表报警是提醒车主发动机降温系统出现问题或者是缺少防冻液,及时添加防冻液即可。水箱缺少防冻液会导致发动机温度过高而引起发动机拉缸爆缸(发动机开锅)。低速时出现水温报警,应立即靠边停车,将发动机熄火,并将发动机舱盖打开以利于其散热,再打电话求援。水温表温度过高的解决方法如下:
1、冷却系统冷却水不足导致发动机温度过高,需停车待发动机冷却后加入冷却液;
2、水泵、风扇皮带过松或折断导致发动机温度过高,需要前往维修店更换相关部件;
3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良,从而导致发动机温度过高。需更换散热护罩或者清理杂物;4、发动机机油不足或者机油质量不达标,导致的发动机温度过高。只需更换优质机油即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257764.html
GMT+8, 2026-10-27 05:11 , Processed in 0.063329 second(s), 20 queries .
