查看: 171|回复: 0
怎么解决方向盘不正?
发表于 2025-9-24 00:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向盘不正的调整方法:
1、做个四轮定位调整,方向盘在行驶中应该是处于平直正中位置的,由于车辆在行驶中,车辆定位数据变化、车轮气压变化、悬挂胶套松动等情况,就会造成行驶时方向盘不在平直位置;
2、方向盘不正,但车辆可以保持直线行驶,此现象四轮定位按方向盘摆正,调整左右前束值即可;3、如果松开方向盘后,方向自动跑偏,造成方向盘不正,此现象也需要四轮定位,同时检查轮胎气压、悬挂松动、车身水平等问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257763.html
GMT+8, 2026-10-27 18:09 , Processed in 0.076430 second(s), 20 queries .
