查看: 141|回复: 0
方向盘侧偏怎么调整?
发表于 2025-9-24 00:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘跑偏解决方法:
1、前减震器弹簧变形两侧缓冲不一致;可通过按压或拆卸后比较来判断减震器弹簧的好坏;
2、前减震器失效;前减震器失效后,在车辆行驶中两悬挂一高一低,受力不均匀,导致跑偏。可以通过专用检测测试仪来检测减震器的吸收度,判断减震器的好坏,如无条件可拆卸用拉伸的方式来判断;
3、胎压不等是导致汽车跑偏的重要原因;每两万公里应调换一下轮胎的位置,因为驱动轮的磨损程度总是会比其他的轮子大,不同的摩擦力也会直接引发跑偏;
4、某个轮的制动器回位不良分离不完全;这相当于一侧车轮始终施加部分制动,行驶起来车辆必然会跑偏。检查时,可感觉一下轮毂的温度,如某一车轮超过其他车轮很多,说明该轮的制动器回位不良;5、转向系的好坏也将影响汽车的直线行驶。各连接件因磨损间隙过大或轴承、主销、衬套磨损造成松动,将引起汽车在行驶中摆头,不能保持正常的运动轨迹。如果是转向节臂、转向节弯曲变形,一般会引起汽车单向跑偏。最严重的是横直拉杆球头严重磨损后松脱,将造成转向失灵,到时汽车将完全失去控制。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257755.html
GMT+8, 2026-10-27 08:53 , Processed in 0.060441 second(s), 20 queries .
