查看: 164|回复: 0
大众途观转向灯保修期一般多久?
发表于 2025-9-24 00:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观转向灯保修期一般6个月。转向灯在车辆前后左右两端位置。转向灯开关位于方向盘左侧位置,拨动拨叉即可观察转向灯位置所在,向上拨动是有转向灯;向下拨动是左转向灯亮。转向灯的拆卸更换步骤如下:
1、前转向灯的更换 ,首先打开发动机舱盖,找到大灯总成后面总共有三个软盖;
2、左右两个是近光灯和远光灯,下面还有一个盖,将盖子拆下,放在适当的位置,不要掉进发动机舱内;3、有个带手柄的转向灯灯座,拧下拔出,将灯泡旋转拆装更换即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257671.html
GMT+8, 2026-10-27 11:20 , Processed in 0.062343 second(s), 20 queries .
