查看: 110|回复: 0
方向盘歪直线行驶不偏什么原因?
发表于 2025-9-24 00:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘歪直线行驶不偏原因:
1、首先检查一下是不是轮胎有一边胎压过大,或者胎压有一边过百少。然后检查轮胎有没有什么问题轮胎花纹是否一致,花纹深度是否一致。然后选择直平的马路试试。如果不行,建议回到你做定位的度那个店,要求重做,然后要求带修理工试车;
2、应该是方向盘歪了,并未回正。我们用车时,在急专项等情况版时,会造成方向盘回位不正,就是你看着是正的,其实它是歪的,可以修复方向盘回位,很简单;3、修复后你在找没车的路况低速权慢行,将方向扶正后,双手脱离行驶看,如果保持直线走就没问题,如果跑偏,要重新调整,告诉师傅向那侧偏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257662.html
GMT+8, 2026-10-27 15:34 , Processed in 0.061997 second(s), 20 queries .
