查看: 106|回复: 0
方向盘不正怎么直线行驶?
发表于 2025-9-24 00:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘不正的处理办法:
1、偏的角度在20度以内的,且转向横拉杆在前面的,如果方向盘偏左,左边轮就把横拉杆往外伸长,右边轮往里缩短,如果方向盘偏右则相反;
2、20度以内,且转向横拉杆在后面的,如果方向盘偏左,左边轮就把横拉杆往外缩短,右边轮往里深长,如果方向盘偏右则相反;
3、要注意,左右两侧必须是同样的调整量,以免对前束值造成影响;
4、当偏离的角度较大(20度以上),到维修部把方向打正,然后拆下方向盘,调正即可;5、就一个螺丝,在方向盘的正中间,用套筒拆下螺丝调正位置即可总之,另外,直行时松手,车辆不跑偏,就不要动四轮定位,别被忽悠,别被误导。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257694.html
GMT+8, 2026-10-27 10:36 , Processed in 0.061370 second(s), 20 queries .
