查看: 45|回复: 0
高压油泵在什么位置
发表于 2025-8-29 21:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压油泵就在发动机的上面,这个油泵一般是由凸轮轴驱动的。
一般的缸内直喷发动机打开发动机盖之后在发动机上面就能看到高压油泵了。
高压油泵可以将电子燃油泵输送过来的汽油加压,这样可以让汽缸内的喷油嘴顺利将汽油喷出。
缸内直喷发动机必须要使用很高的喷射压力,因为发动机汽缸内的压力就是很大的,如果不使用很高的喷射压力,那汽油是无法喷出来的。
缸内直喷发动机的喷射压力更大,这样汽油雾化会更加彻底,空气可以与汽油充分混合。
缸内直喷发动机的燃油经济性和动力是更好的。
有很多涡轮增压发动机和自然吸气发动机都会搭载缸内直喷技术。
一般搭载缸内直喷技术的发动机动力要比搭载多点电喷技术的发动机动力强,并且更加省油。
缸内直喷发动机也是有缺点的,这种发动机的燃烧室内更加容易出现积碳现象,并且气门也是很容易积碳的。
建议使用缸内直喷发动机的车主们定期去清理一下积碳,清除积碳比较有效的方法是核桃砂清除法,这种方法的效果是比较明显的。
积碳对于发动机的危害是比较大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47983.html
GMT+8, 2026-9-27 15:21 , Processed in 0.090528 second(s), 20 queries .
