查看: 99|回复: 0
车辆直线行驶方向盘向右偏怎么办?
发表于 2025-9-24 00:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆直线行驶方向盘向右偏调整方法:
1、如果轮胎没有任何问题,检查底盘各部件的使用情况,四轮定位的数值发生变化也会导致使用一段时间后出现方向盘不正的问题,还有可能是横拉杆出现向一侧偏移而导致方向盘不正;
2、转向横拉杆的调整转向横拉杆在前面的,如果方向盘偏左,左边轮就把横拉杆往外伸长,右边轮往里缩短,如果方向盘偏右则相反;3、转向横拉杆在后面的,如果方向盘偏左,左边轮就把横拉杆往外缩短,右边轮往里深长,如果方向盘偏右则相反。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257660.html
GMT+8, 2026-10-27 17:47 , Processed in 0.064448 second(s), 20 queries .
