查看: 174|回复: 0
大众途观刹车灯泡是什么型号?
发表于 2025-9-24 00:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观刹车灯泡的型号是1157。刹车灯不亮或者出现持续性闪烁时,需检车刹车灯开关是否故障,若出现故障需及时更换刹车灯开关。刹车灯出现损坏需及时进行更换,  否则会影响行车安全。途安刹车灯泡的更换方法如下:
1、打开行李箱盖,钢丝箍插入尾灯灯罩上的小孔,向汽车中心方向转动并向内拉动1厘米;
2、首先向下拉灯罩,然后向后拉灯罩上部,灯罩后面可见到两个螺栓;
3、用一字起子旋下螺栓,尾灯稍微向外压并取下,这样就可以对尾灯后部进行操作;4、松开灯座并取出,更换损坏的灯泡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257568.html
GMT+8, 2026-10-27 16:38 , Processed in 0.060143 second(s), 20 queries .
