查看: 160|回复: 0
斜坡上如何停车?
发表于 2025-9-24 00:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
斜坡上停车的方法:
1、所以,一般我们在斜坡停车的时候,无论是车头朝上坡的还是车头朝下坡的,尽量都不要只用手刹制动。而是要在用手刹的同时,再加上发动机的反制动,就是挂上挡位。这样就可以把四个轮子全部刹住,在大部分的斜坡上都能刹住车了;
2、比如,咱们手动挡的车。在斜坡停车后,脚踩住刹车,拉手刹,然后松开脚刹,这个时候车子会向下坡方向动一下,不用担心,这是我们的手刹的制动吃上力了。然后,看一看挡位是不是在一挡上,如果在挡位上就可以直接熄火走人了;3、这里注意一下,如果手动挡车的话,在车头在上坡的时候,可以挂在一挡上,如果是下坡的话,可以挂在倒挡上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257443.html
GMT+8, 2026-10-27 06:04 , Processed in 0.060657 second(s), 20 queries .
