查看: 71|回复: 0
机油尺量机油是热车还是冷车?
发表于 2025-9-24 00:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车检查机油,这是常识:
1、热车发动机启动过,机油因为过热膨胀,机油标尺的测量不会准确。而且热车因为发动过,机油会摔在缸盖上,机油一时不会立即流到油底壳;
2、机油尺的作用是测量机油静态液面的高度,从而反映出发动机机油存量是否在合理范围。常规机油尺都会有明显的上限位与下限位,只要确保检测出的机油油位在上下之间即可。如果能在中间位置当然是最好;3、在这需要注意的一点是,机油不是越多越好,油液液面越高,其实发动机的阻力越大(因为曲轴是需要不停搅动油底壳机油来实现飞溅润滑),理想情况下,可将液面保持在中间位置偏下一点,此时发动机的阻力最小油耗最低,同时润滑性能也能保持稳定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257538.html
GMT+8, 2026-10-27 10:37 , Processed in 0.061057 second(s), 20 queries .
