查看: 128|回复: 0
机油下线还能开吗?
发表于 2025-9-24 00:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油下线还是可以开的:
1、一般家用车的排量都在2.0L以下,机油加注量在四升以下。在汽车的保养手册上会标注汽车的机油加注量,这个数值是指发动机中全部的机油量;
2、即发动机里面的机油全部排空,然后把机油加注到机油尺上限;
3、当发动机运转后,会有一部分机油进入到发动机润滑油道中和机油滤清器中,所以,机油尺的标线会略有下降,一般在机油尺的3&#x005c/4位置;4、我们在更换机油时,发动机中的机油不可能完全排空,同时会在机油滤清器中灌满机油,所以,更换机油时加注到机油尺上下限之间的3&#x005c/4处即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257526.html
GMT+8, 2026-10-27 04:30 , Processed in 0.063484 second(s), 20 queries .
