查看: 122|回复: 0
换机油怎么放机油?
发表于 2025-9-24 00:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下就是换机油放机油的方式:
1、拆油底壳放油螺丝放机油的主要缺点是操作比较麻烦,有一定的技术含量,还会弄脏油底壳;
2、一般需要把车升起来,或者把车开到地沟上,然后才能拆到放油螺丝;拆上放油螺丝其实是一个比较有技术含量的活,我们经常听说有些学徒工把这个螺丝拧秃了,或者安装时拧乱扣了,甚至还有这个螺丝没拧紧,螺丝松脱后机油全部漏光的,这都属于没有规范操作的典范;3、这个螺丝在拆装时都有一定的拧紧力矩,必须严格按照这个标准操作,拆下来后要清理掉上面的金属屑,视情况更换密封垫。有些车型这个螺丝拆一次就要换一次密封垫,这也是让很多车主朋友吐槽的地方。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257528.html
GMT+8, 2026-10-27 08:18 , Processed in 0.066720 second(s), 20 queries .
