查看: 97|回复: 0
机油油尺怎么看?
发表于 2025-9-24 00:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油油尺查看的方法:
1、第一步,先在发动机舱内找到机油尺的手柄,然后再准备一张纸巾;
2、然后将机油尺拔出,使用纸巾将机油尺头粘住的机油尽量抹干净。这时候看一下机油尺的刻度在哪个位置(通常都有MIN和MAX两个刻度);
3、再将擦干净的机油尺插回原位,注意要插到底,然后再拔出。此时粘在机油尺最尾端的机油便可用来查看;4、观测机油标尺上粘住的机油,就可知道发动机内的机油的最高点在哪了。如果机油液面的位置处于MIN和MAX的中间,这就是最理想的位置,说明了此时发动机里的机油量恰到好处。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257519.html
GMT+8, 2026-10-27 17:47 , Processed in 0.073359 second(s), 20 queries .
