查看: 89|回复: 0
途观曲轴箱通风阀在哪里?
发表于 2025-9-24 00:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观曲轴箱通风阀在气门室盖上方位置。曲轴箱通风单向阀如果损坏,会造成曲轴箱内压力变大,机油消耗过快,尾气也受到影响。曲轴通风阀出现损坏或者故障需要及时进行检修和更换。曲轴箱通风阀坏了的判断方法如下:
1、发动机启动后发生抖动现象,是曲轴箱通风阀常开所导致;
2、发动机出现怠速不稳的现象,曲轴箱内压力过早进入进气系统,是曲轴箱通风阀常开所导致;3、发动机运转异常,出现突然熄火的现象,是由于通风阀常闭或者通风阀老化所导致的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257442.html
GMT+8, 2026-10-27 06:22 , Processed in 0.061456 second(s), 20 queries .
