查看: 85|回复: 0
暂时停车挂什么挡?
发表于 2025-9-24 00:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要根据停车时间来决定判断。20秒内D挡,30秒以内就N挡:
1、当遇到路口红灯亮或路堵车或走走停停的塞车需短暂停车时:用D挡还是用N挡,这是开自动挡车最常见的问题,也是最具争论性的问题;
2、其实这两种方法都有缺点:先看用D挡,缺点是引擎要忍受一定的负荷,若在D挡开冷气,转速会比怠速降两三百转,对引擎来说是一项苦差;而要在D挡时保持静止,就必须踩刹车,这样会增加发生意外的机会,如果时间一长,右脚一发软,就有可能碰前车;而且,整个引擎、变速器、车轴、车轮和刹车都在互相受力,很显然,这会加剧那些连接位置的摩擦面的磨损;3、再看用N挡,缺点是再启动车时,要重新挂入D挡,这样一挡的拉索(自动变速器内负责锁止行星齿轮的制动片和传动的离合器片的总称),自然会多一次磨损,而且也会有一定的冲击感,影响了乘坐的舒适性。所以,一般来说,除非肯定停车后立刻就要开走,采用一直保持D挡;否则,一般都要用N挡并拉紧手制动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257341.html
GMT+8, 2026-10-27 04:18 , Processed in 0.117302 second(s), 20 queries .
