查看: 126|回复: 0
凯迪拉克xt5机油加几升
发表于 2025-8-29 21:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是25t车型,需要加4.8升机油,如果是28t车型,需要加5.6升机油。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
在添加机油时,应该让机油液位处于机油尺的min刻度与max刻度之间,机油不能加多了也不能加少了。
如果机油加少了,那会导致发动机出现润滑不良现象,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油加多了,那会增加发动机运行时的阻力,这样会使发动机出现动力下降油耗升高的情况。
并且,机油加多了还会损坏三元催化器。
所以,在加机油时,建议车友们看一下维修保养手册,这个手册上都写着发动机需要多少升机油,看完后按照规定量添加就可以了。
建议车友们定期保养定期更换机油,这样对车子是有好处的。
在每次更换机油时,都应该将机油滤芯一起更换掉。在购买机油滤芯时,应该选择大品牌的产品,不要购买劣质滤芯。劣质滤芯过滤效果差,长时间使用会加剧发动机磨损。
在购买机油时,建议车友们选择全合成机油,这种机油的润滑效果更好,使用寿命也更长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47919.html
GMT+8, 2026-9-27 12:15 , Processed in 0.173528 second(s), 19 queries .
